Прогрел северный мост. Плата сдохла совсем. При включении стопорится на FF, Сигналов FRM, TRY, IRY нет, Reset есть и не залип.
Анализируя когда есть/нет сигналов FRM, TRY и IRY получается, что когда их нет, не работает связка CM <-> CPU.
Что посоветуете дальше делать с платой
Прогрел северный мост. Плата сдохла совсем. При включении стопорится на FF, Сигналов FRM, TRY, IRY нет, Reset есть и не залип.![confused](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_confused.gif)
