Похоже-таки, действительно тот самый предел 128 гигов в Биосе имеет место. Поскольку у меня в памяти тоже отпечаталось злополучное 136 как число, не предвещающее радости.
Что можно придумать ? Оставить как есть. Разбить диск на два (хотя бы) на более новой машинке, которая увидит все 160. Потом на родной машинке заливать Виндозу. Ежели это будет 2К - обязательно подкинуть ей LBA48 Tool, чтобы оба логических диска видеть нормально.
В общем-то, больше такое ничем и не грозит. Кроме, быть может, двух случаев:
1. Не факт, что на более новой машинке, которая увидит весь объем диска через Биос, логические диски ЭТОГО винчестера будут выглядеть правильно. (был такой опыт, правда, под LINUX).
2. Полезно навечно ЗАПРЕТИТЬ Виндозе сканировать диск на ошибки до загрузки (особенно - второй), иначе она там может НАИСПРАВЛЯТЬ (такой опыт тоже был).
