Kolbunov_bis БИОС Вам выдает объем диска в Мегабайтах, а маркетологи в миллионах байт
160 000 000 000 байт дадут 149 G. Почему у Вас 136 не знаю, но поскольку LBA28 не позволяет адресовать более 128G, проблема, похоже не в БИОСе.
savely Я знаю, что 120 маркетинговых гигов это чесные 111, почти 112, а 160 маркетинговых это чесные 149...
Или ты хочешь сказать, что у него БИОС видет 128G (предел для LBA28) и кажет в "маркетинговых" гигобайтах?
Тогда должно быть 137 с копейками, хотя повод для расстройства я тут вижу...
Похоже-таки, действительно тот самый предел 128 гигов в Биосе имеет место. Поскольку у меня в памяти тоже отпечаталось злополучное 136 как число, не предвещающее радости.
Что можно придумать ? Оставить как есть. Разбить диск на два (хотя бы) на более новой машинке, которая увидит все 160. Потом на родной машинке заливать Виндозу. Ежели это будет 2К - обязательно подкинуть ей LBA48 Tool, чтобы оба логических диска видеть нормально.
В общем-то, больше такое ничем и не грозит. Кроме, быть может, двух случаев:
1. Не факт, что на более новой машинке, которая увидит весь объем диска через Биос, логические диски ЭТОГО винчестера будут выглядеть правильно. (был такой опыт, правда, под LINUX).
2. Полезно навечно ЗАПРЕТИТЬ Виндозе сканировать диск на ошибки до загрузки (особенно - второй), иначе она там может НАИСПРАВЛЯТЬ (такой опыт тоже был).
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
27 Апр 2007 - 08:07 Unknown BIOS
Вообще-то у Seagate усть хорошая утилита от Ontrack, называется diskmanager. Он записывает свой загрузчик на HDD, после чего становится доступен режим LBA48 несмотря на полное отсутствие такового в BIOS. Но, что интересно - разве нельзя сделать это одной из функцией patcher'a?
Диск у меня определяется как 136Гб но при загрузке с него появляется прямоугольник синего цвета на котором написано, что это Disk drive overlay for seagate disk manager, и предлагает вставить загрузочную дискету. После установки системы - все нормально работает и определяется.
chaintech.com.tw/eng/a2111_product_download.php?serno=314
Этот биос?
Сергей, те же маркетологи тебе обьяснят, почему 128 реальных гиг равны 138-ми "маркетологовым"...
А кому счас легко...
