rick101 да, кстати, там написано немного другое,
rick101
да, кстати, там написано немного другое, нежели ты перевел
The over voltage sense circuitry and reference shall reside in packages that are
separate and distinct from the regulator control circuitry and reference. No single point
fault shall be able to cause a sustained over voltage condition on any or all outputs. The
supply shall provide latch-mode over voltage protection as defined in Table 16.
"Цепь защиты от перенапряжения должна быть отличной и независимой от цепи регулировки напряжения. Ни какая единичная поломка не должна создавать продолжительное по времени перенапряжение на одном или нескольких выходах. БП должен предоставлять защиту от перенапряжения по типу защелки как определено в таблице 16"
похоже на правду? думаю, что да.
