rgt Биос при автоопределении HDD видит полный объем диска, но лучше от этого не становится. Если никак это не лечится (за исключением форматирования через DM), то можно хотя бы узнать из-за чего объем ограничивается 8 Гб?
Можно. Диски фирмы FUJITSU всегда славились еще и тем, что некоторые мать-платы начального этапа игр с LBA видели их весьма криво. Т.е., даже если плата и объявит, что в режиме АВТО его увидела правильно - все равно "256 голов" у этого диска она почему-то неспособна посчитать - только 64 получается. И даже если в "подсчитанном" будет стоять 255 (отсчет от нуля), сравните эти цифры с тем, что прописывает РМ или FDISK в Partition. Очень удивитесь.
Лечение одно: Данная "парочка" несовместима. Поможет только замена: или матери, или винта. В редчайших случаях помогала заливка Биоса от "двоюродной" матери (хотя именно здесь можно очень крупно пролететь !). Возможно, умные винчестероковырятели лечили некоторые варианты таких глюков заливкой в винт обновленной фирмвари. Однако, все это имело смысл во времена, когда цена такой матери была сравнима с ценой такого винчестера и составляла примерно полторы сотни зелени. Итого - в сумме три.
