БП, кондёры в районе проца, какие напруги при включении есть или появляются хоть где-либо. Что было до того как... ?
БП пробовал разные. Эффект одинаковый везде.
"До того как", поменял кондеры в районе проца и памяти.
После включения мать работает уже неделю без глюков. Напряжение на проце - в пределах нормы.
Если нажать на кнопку включения, комп вырубается мгновенно (вместо стандартного завершения работы винды).
