Доброго времени суток!
Чтобы включить сабж ( acorp.ru/products/mb/socket370/6m810e/ ) приходится много раз быстро тыркать кнопку включения (или замыкать/размыкать контакты). Подскажите плиз, что смотреть? Как у этих мамок сделана цепь включения?
Рядом стоит триггер 74HC132D. Его стоит пробовать менять?
Добавлено спустя 18 часов 50 минут 36 секунд:
Re: Нормально не включается Acorp 6M810E
Махнул триггер. Не помогло.
БП, кондёры в районе проца, какие напруги при включении есть или появляются хоть где-либо. Что было до того как... ?
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
БП пробовал разные. Эффект одинаковый везде.
"До того как", поменял кондеры в районе проца и памяти.
После включения мать работает уже неделю без глюков. Напряжение на проце - в пределах нормы.
Если нажать на кнопку включения, комп вырубается мгновенно (вместо стандартного завершения работы винды).
В bios-е мамы есть функция поведения на кнопку выключения питания. Возможно там надо посмотреть. ... и, что собственно смущает?
не выключайте кнопкой, сделайте это через мышь ...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
... так а собственно в чём вопрос? Сначала долго жмакаем кнопку чтобы включить, теперь все работает но быстро выключается. Определитесь пожалуйста, "Вам шашечки или ехать" (с)
Вообще то, это нормалбьно, а выключение Винды осуществляется из меню "Пуск"
Нам "ехать", а точнее - завестись бы сначала.
Проблема в том, что мать не включается нормально.
