Засада может быть в том, что если резко вырастет ток по цепи +5 вольт,
а +12 нагружен не будет, вот тогда там может вырасти напряжение и сильно.
Так же и в другую сторону.
В принципе, проблем от этого быть не должно, так как все более-менее серьезные чипы на матери от +12V могут питаться только через импульсные преобразователи, которые не шибко критичны к уровню входного напряжения. Однако исключения могут быть везде...
ыфь писал(-а):
в паспортах на блоки питания указано:
OVER VOLTAGE PROTECTION
The power supply prods latch-mode over-voltage protection as defined below:
Nominal output voltage________Trigger voltage
+12V________________________13.4-15.6V
+5V_________________________5.74-7.0V
+3.3V________________________3.76-4.3V
переживёт мать такое повышение или нет, если исходить из этих данных то должна...
Интересно вы так характеристики блока питания применяете к матери...
