Сейчас в синхроне стоят на 150МГц, memtest и
Сейчас в синхроне стоят на 150МГц, memtest и prime95 ходят на ура. В текущих настройках памяти и даже на дефолтной напруге проца можно еще несколькими мегагерцами выше по шине забраться, а из четырех плашек памяти лучшие еще не отбирал.
Вот только опасения есть по части того, что на pci-ке висит.
В частности планируется в эту машинку sata-контроллер поставить. Переварят ли контроллер и sata-винты 37.5-39 MHz PCI ?
С одной стороны, не хочу от 1.5ГГц отказываться, с другой стороны, есть возможность махнуть проц на 1100-й. PCI будет куда ближе к норме, но тогда и 150МГц памяти теряются.
С третьей и наиболее важной - sata-контроллер должен работать...
PCI SATA контроллер
