27 Мар 2007 - 19:49 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
Я правильно понимаю, что если у контроллера два канала (например, Sil3512) и 4 дырки (две внутрь, две наружу), то работают sata-дырки попарно либо-либо?
на SiI3112 ДВА канала. Поэтому там работают одновременно ДВЕ дырки.
Сразу еще один вопрос - на BX'е сабжи от via и от sil ходят?
у меня Силикон ходил на i430TX. Т.е. и на i440BX будет пахать. Кстати, geodimetr их на своей BX Master и пускал... Все ОК. Нсчет ВИА - не знаю.
