отсюда или упирается в непрерывность
отсюда
-Linear Frame Buffer Write Combining. Позволяет организовать обращения к видеопамяти в обход банкового механизма по абсолютным адресам выше 2 GB. При реализации этой возможности скорость обращений, естественно, возрастает, так как необходимость переключать банки отпадает и процессор получает возможность работать с видеопамятью напрямую. Но для использования Linear Frame Buffer Write Combining необходимо задействовать MSR-регистры процессора, поэтому по умолчанию этот режим выключен для обеспечения совместимости.
или упирается в "непрерывность" памяти, в том смысле, что "выше 2Г" и модификация нужна, чтобы ос видела её именно как самую обычную память? Иначе память будет, но писать в неё можно будет только тем, кто знает, что она есть?
