На фото очень хорошо видно пластмассовое "дно" конденсатора, которым он и касается платы. Не понимаю, о чем звук.
Еще раз. Да, бывают случаи, когда именно это "дно" и выпирает. Иногда при этом оно деформируется. Часто без выпаивания это и не определить. Однако, в этом случае кондюки обычно "подвисают" в воздухе за счет выпирания самих ног. Хотя бы один из группы.
Бывают случаи, когда это "дно" изначально на заводских конденсаторах сделано выступающим. Полезно внимательно осматривать новенькую плату ДО вставления ее в корпус, потому как не всех фирм кондюки встречаются в наших магазинах.
НО ! Не бывает случаев (кроме совсем кривой китайской пайки "на коленке"), чтобы конденсаторы ВИСЕЛИ В ВОЗДУХЕ НА ПРЯМЫХ НОГАХ. Такой технологии запайки деталей в матплаты я не встречал. А посему - такие конденсаторы (на фоне неадекватного поведения компьютерного железа) вызывают законное подозрение.
Повторяю, дополнительным критерием определения "дохлости" кондюков является их повышенная температура во время работы платы.
Хорошо. Попадется типичный пример - сам отправлю картинку, чтоб было понятно, о чем идет речь.
