а) ни на 0.5 мм честные новые конденсаторы не должны выступать над платой;
Позвольте в Вами не согласиться. Берем новый (можно выпаяный) Rubycon серии MBZ, переворачиваем и смотрим на выводы. Видим там специальную пластмассовую вставку, которая будет приподымать конденсатор как раз примерно на 0.5 мм над поверхностью платы. Берем серию MCZ - то же самое. Взял SANYO для сравнения - та же вставка. Nippon'ы - аналогичная вставка...
А вот если взять например OST - там такой вставки нет и конденсатор при запайке на плату будет плотно прижат к поверхности.
По поводу перепайки Rubycon'ов - это личное дело каждого...
С уважением, Владимир.
