Ну если все железо проверено и исправно и мать всетаки глючная, то проблема может быть:
1 Питание нестабильное или не в норме. Проверяем вниматьльно плату на наличие беременных кондеров, сколов, трещин элементов.
2 Отвал сокета или чипсета, (что более вероятно). Проверяем запустив тест проверки памяти
Из моей практики добавляю...
3. Замена БП на заведомо хороший, не дешевый и надежный. (можно добавить в п.1 к нестабильному питанию)
С уважением, Владимир.
