Если в самом начале загрузки виндов (точнее в конце работы BIOS) нажать F8 (лучше нажимать несколько раз, нечасто) - вывалится меню, из которого выбрать, например, Debug Mode (к сожалению точно назвать не могу - у меня на домашнем ноуте Хоум Эдишн, где это не работает - только что пытался проверить). Наверное, я в предыдущем посте не совсем верно назвал этот режим пошаговым - просто на экран будет выведен лог загрузки и по нему можно будет попробовать сделать вывод - что винде не нравится в Вашем железе.
