Я думаю что следующие регистры AMB: 1) FBDSBCFGNXT:
1) FBDSBCFGNXT: FBD SB Link Electrical Configuration
Function 1, offset 54
2) FBDNBCFGNXT: FBD NB Link Electrical Configuration
Function 1, offset 55
3) LINKPARNXT: FBD Link Frequency
Function 1, offset 56
содержат критически важные параметры. Думаю что, если бы была возможность задавать их значения, можно было-бы серьезно продвинутся с разгоном памяти.
У меня, кстати, они считываются/записываются только как dw по адресу 0x54.
./read_dw_AMB 0 0 1 0x54
Для 533:
0x00 0x01 0x0b 0x1b
Для 667:
0x00 0x02 0x0b 0x1b
Byte 0x56: 0x01 =533, 0x02=667, 0x03=800. Сам AMB поддерживает работу на частоте 800 в режиме тестирования!
Регистры 0x55 и 0x56 тоже можно подправить для того чтобы улучшить
отношение сигнал-шум (Параметры DE-EMPHASISE и DRIVE CURRENT).
Это приведет к увеличению среднего протекающего тока и большему тепловыделению, так что понадобится улучшенное охлаждение для AMB.
Простейший вариант - инициализировать их на определенном этапе значениями из EEPROM. Все это, конечно, в том случае если бы удалось
продвинутся с биосом... Здесь только остается надеятся на гуру.
