Я могу считывать значения всех тамингов и подтаймингов, которые существуют в природе для моих модулей и AMB и устанавливать все тайминги, которые задаются в SPD а также все что есть в чипсете и AMB -что не требует reset для применения.
Жаль что BIOS не понимает процессоры с шиной 1600FSB, это решило бы проблему. Я бы просто сделал BSEL мод 1066->1600, при этом BIOS бы выставил делитель 5:4 для памяти FB-DIMM 667. Машина зрузится на частоте CPU 2800MHZ /FSB 1600MHZ/ Mem 640MHZ, но виснет в linpack-hpl.
Кстати, я не проверял лично работает-ли мод для 1600FSB.
Если удастся разобратся с форматом BIOS, может там уже есть поддержка для 1600 -в последней версии?
Ходят слухи что intel может выпустить Xeon Clovertown на 1600FSB для противодействия AMD Barcelona. Может уже существующие платы поддерживают эту частоту?
