Как это ни смешно звучит, но его сначала
Как это ни смешно звучит, но его сначала нужно разблокировать без программ, с помощью его кнопок.
Для этого:
1) включаем его в розетку, удерживая нажатой кнопку ВКЛ
2) не отпуская ВКЛ нажать и отпустить Resume. После этого ВКЛ отпускаем. При этом индикатор гаснет.
3) нажать один раз ВКЛ
все... принтер готов к работе. Если ему выключить/включить питание он заблокируется опять. Чтобы этого не произошло- воспользуйся на этом этапе программой для разблокировки. И помни: памперсы не резиновые. Их не только обнулить нужно, но еще и заменить или, хотя бы, постирать и высушить, а то после пары разблокировок увидишь чернильную лужу под принтером....
