Что я еще накопал.
Установил на СДРОМе СКАЗИ адрес 0. После чего появилось сообщение "Target 0 connected, but not the harddisk".
То есть БИОС работает! Но если ставлю 0 на винт, то (когда проверяю на PCI-SCSI) он "сажается" на все номера:
ID0 - диск С
ID1 - диск D
ID2 - диск 81h , и так далее.
Подключаю на ISA- виснет.
Получается, что проблема в винте! Он не берет нулевой адрес, с этим какие-то проблемы!
Проверил по описанию - вроде все правильно: ID0 = no jumpers.
Остальные джамперы:
Parity Disable
Delay Spin
Disable Spin
Reserved
Что я еще накопал.
ID0 - диск С
ID1 - диск D
Остальные джамперы:
Parity Disable
Delay Spin
Disable Spin
Reserved
Ума не приложу, что делать...
