rgt SCSI на ISA,
rgt SCSI на ISA, то грузиться с него будет гораздо медленнее, чем со старого 2-3 гигового IDE.
В принципе, как раз приготовил 2-гиговый DMA-33. Поэтому частично затея, скорее всего только в качестве упражнения на процедуру модификации БИОСа.
Хотя с другой стороны, особая скорость и не нужна. ОП много, документы на сервере (небось по сети 100 Мбит грузиться будет быстрее;)).
ivp надо добавить SCSI BIOS в BIOS матери с помощью CBROM'а (cbrom /pci ).
Я в принципе, так и делал, но не решился прошивать после сообщения об измененном БутБлоке:
rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=247&highlight=
ТеперЬ, однако, руку набил на "горячей перепрошивке", вторая идентичная машина есть, можно и рискнуть;)
очень часто на старых матерях там уже торчит какой-нибудь "универсальный" SCSI BIOS, типа NCR40
Ну если он универсальный, то почему не видит мою плату? Она вроде самая что ни на есть стандартная..
Root ИСА-контроллеры тормозные(не больше 8МБ/сек)
Насколько я понимаю, UDMA-66 - это и есть 8 МБ примерно?
ИСА-контроллеры обычно предназначены для сканнеров
У меня еще и магнитооптика на нем висит;)
если у ИСА-контроллера пинципиально нет БИОСа(нет аналогичной модели с той же элементной базой и БИОСом), то боюсь, Вы его не сможете заставить работать с БИОСом.
Насколько я представляю, это и есть основная проблема...
Или все-таки поискать "универсальный" БИОС из тех, о которых говорилось выше?
Можно ли добавить в BIOS (440BX) поддержку SCSI?
  • Может я конечно чего и не знаю, но
  • навождит на мысль о возможности добавления флэшки
  • Их можно и не распаивать, а отверткой
  • SCSI ID? У контроллера он должен где-то
  • в Ultra160 загрузочный винт задается любой :)
  • Вероятно, последним...
  • Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться
  • Боюсь, что в тех древних Адаптеках загружаться можно
  • Вопросик: а кто SCSI БИОС будет на
  • Значит, вот что оно говорит: Target:0 target not
  • Нет, отцы, мы что-то путаем: DC000h - это
  • Прошил DC00:0 Если платы нет, то говорит что-то вроде
  • BIOS adress: DC000h Вот этот. Это
  • Вот этот. Это адрес БИОСа. Похоже, даже
  • Так касательно Boot Address - какой? Я, кажется,
  • Так касательно Boot Address - какой? Я, кажется, понял
  • нужно назначить прерывание Legacy ISA вручную Это
  • Теперь уж и меня сомнения изглодали - не
  • Право слово, практически забыл как это делается...
  • Ага, у меня перепрошивка БИОСа была заблокирована. Отменил, перепрошил
  • А что насчет сайта производителя?
  • Блин, проверил оригинальный БИОС- тоже ошибка контрольной суммы.. Взял
  • Нет, не нужно, CBROM "умный", он сам все
  • шить-то и смотреть, стартует ли девайс, собираетесь?
  • Это хорошо, а шить-то и смотреть, стартует ли
  • Интегрировал. Вот что получилось: No. Item-Name
  • Если это именно Ваш контроллер, то, исходя из
  • Вот, что я нашел: AHA-152x BIOS, version 1.4 Но
  • "Универсального", т.е. NCR40, не сохранилось, но точно знаю,
  • как думаете, зачем бы я стал перешивать
  • Слово "универсальный" потому и забрано в кавычки, что
  • rgt SCSI на ISA,
  • Скажем так: для ИСА-контроллера БИОС как мертвому
  • Я делал, только не с Исой, - есть
  • Если у вас SCSI на ISA, то грузиться
