Вот, несколько смущает,- не нешел я опции стирания для флешек в меню
этого программатора- облазил все(может торможу где-то).
Считывает - контрольные суммы постоянные (у меня несколько таких флешек) а прописать их не может ...
Повторюсь - для его проверки использовались ПЗУ с УФ стиранием - прошились нормально, а флешки, все взяты из материнских плат, -
шить не хочет ( вернее приступает к прошивке, но при проверке там старый файл) - почему я и подумл, что надо как-то снять защиту записи?
Чистых флешей под рукой нет, присоветуйте, плиз, как кго проверить-
а то кроме догадок нет инфы под рукой.
Спасибо!
Спасибо!
