Наверное уже добрый вечер!
намерил тутаво ну и выкладываю результаты своих трудов. На флешке биоса (SyncMOS F29C51002T 2 MEGABIT (262,144 x 8 BIT)
5 VOLT CMOS FLASH MEMORY даташит выкачал и смотрел) напруга выдается ровно 5,00 вольт, на ногах СЕ и ОЕ 3,5V а на ноге NC 5.0V хотя по даташиту написано No Connect!
Я так понял из данной выдержки
из фака:
___________________________________________________
Как проверить флешь?
На "обыкновенной" микрухе должны присутствовать сигналы CE# OE# и "перебираться" адреса и данные, иначе на всех линиях адреса/данных "1"(5В) на перебитой "полуеденица"(3.5в).
CE#(ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой), есть "1"... т.е. типа проц завелся.
CE# на флешке должен быть "1" до начала загрузки винды.
OE#(OutputEnable) - RE (возможность считать байт данных), "0"- постоянно. т.е. ошибка происходит в Boot Block'e (памяти)...
WE#(WriteEnable) - WE (возможность записать байт данных)
_________________________________________________________
типа чтото конкретно не в порядке? если недогоняю просветите.
Как я понял сигнал нужно мерить осцилографом будет
возможность зайду к товарищу и проверю а пока хотелось бы
получить советы по тому что накопал!
Заранее благодарен !
Baza БП действительно фирменный Компакт работает без вопросов
с любым железом в смысле РІІ-РVI(селерон)
из фака:
