Народ помогите мать PC Partner 35C94800 слот 1 и Pga 370 попала ко мне случайно по словам бывшего владельца както резко накрылась. Проц селерон 700 что на ней стоял прекрастно заработал в другой мамке. попытка поставить селерон 333 в слот ни к чему не привела
при подключении вентилятор кулера начинает крутится сразу
но сама мать от кнопки не стартует. кондеры с виду нормальные че может быть? заранее благолдарен! ![]()
Замеры какие делалис ? /резулътаты на обзор.
Короче сегодня подключил снова ентот девайс к БП фирменный Компакт без ничего только пенек 600 ЕВ. при включении в сеть блок питания вклюается динамик молчит НО при энтом радиатор проца начинает нагреваться. батарейка выдает ровно три вольта смос обнулял биос Вытаскивал и ложил на фольгу. Питание как проверю выложу.
если питания все в норме, большая вероятность того, что помер мультик
Меня вот что смущает :oops: БП подключен к мамке включаешь его в сеть и сразу начинает работать как БП та и вентилер на процессоре это случаем не КЗ на Шим контроллере и еще кондеры стоят VENT в факе о них сказано что менять однозначно независимо от вида?
Добавлено спустя 1 день 7 часов 21 минуту 12 секунд:
Так кое что померял в общем так на шимке LM2637 "как я понял"
такие вот показатели пишу ногу и назву по даташиту и так
1-LG 6.75v
2-PGND 0.00v
3-Vdd 11.75 ?
4-sns2 0.00
5-G2 0.00
6-SGND 0.00
7-Vcc 5.00v ?
8-SNS1 2.00
9-CS+ 4.5
10-CS- 2.05
11-OVP 0.00
12-FREQ 1.10
13-EAO 1.95
14-FB 2.00
15-PGND 1.25
16-VID4 0.00
17-VID3 0.00
18-VID2 0.00
19-VID1 0.00
20-VID0 5.00
21-G3 3.3
22-SNS3 2.5
23-EN 5.00
24-NG 5.00
Прошу зубров дать дальнейших советов а то в ремонте я еще
полный юзер.
P.S. да и еще выпаял тут кондер не с энтого девайса
(на этоймамке такие же стоят) с виду нормальний
при прозвонке стрелка тестера уходит до конца и ни с места.
Если я правильно понял коза в конденсаторе?
Заранее благодарен за советы!
Приветствую, ярослав9!
Чтобы Вы не занимались лишней работой по замерам на выводах ШИМ-контроллера, и т.п. настоятельно рекомендую ознакомиться со следующими темами, в которых Вы найдете ответы на большинство Ваших вопросов.
FAQ
ФАК по ремонту материнских плат (ROM.BY+HARDW.NET)
К сведению, случаи издыхания.
Прилеплена: О ремонте мат.плат, или как задавать вопрос
ВНИМАНИЕ: прежде, чем задать вопрос!
С уважением, Владимир.
Всем добрый день в общем почитал еще раз приведенные ссылки
ситуация следующая На пауере 5 вольт как с куста на резете 1,25 вольта на А15 вообще ничего нет на дросселе что находится рядом с полевиками "как я понял" 6129S на которые он заведен 2,0 вольта на малом 5 вольт он как я понял отвечет за клаву. Проц сейчас стоит слотовый Селерон 333
Заранее благодарен за ответы!
с другими мамками работает нормально?
Наверное уже добрый вечер!
намерил тутаво ну и выкладываю результаты своих трудов. На флешке биоса (SyncMOS F29C51002T 2 MEGABIT (262,144 x 8 BIT)
5 VOLT CMOS FLASH MEMORY даташит выкачал и смотрел) напруга выдается ровно 5,00 вольт, на ногах СЕ и ОЕ 3,5V а на ноге NC 5.0V хотя по даташиту написано No Connect!
Я так понял из данной выдержки
из фака:
___________________________________________________
Как проверить флешь?
На "обыкновенной" микрухе должны присутствовать сигналы CE# OE# и "перебираться" адреса и данные, иначе на всех линиях адреса/данных "1"(5В) на перебитой "полуеденица"(3.5в).
CE#(ChipEnable) - "чипселект" (разрешение на работу с микросхемой), есть "1"... т.е. типа проц завелся.
CE# на флешке должен быть "1" до начала загрузки винды.
OE#(OutputEnable) - RE (возможность считать байт данных), "0"- постоянно. т.е. ошибка происходит в Boot Block'e (памяти)...
WE#(WriteEnable) - WE (возможность записать байт данных)
_________________________________________________________
типа чтото конкретно не в порядке? если недогоняю просветите.
Как я понял сигнал нужно мерить осцилографом будет
возможность зайду к товарищу и проверю а пока хотелось бы
получить советы по тому что накопал!
Заранее благодарен !
Baza БП действительно фирменный Компакт работает без вопросов
с любым железом в смысле РІІ-РVI(селерон)
Так с кондерами разобрался в смысле что вспомнил школьный курс и кружок радиодела но конкретный вопрос: 1- на А15 0,00v энто что?, и второе на резете 1,35v как я понял конкретная просадка где искать?
Всем наперед спасибо! javascript:emoticon('
