Где это написано или кто сказал? Всю жизнь Tri-state было - "1", "0" и Z-состояние.
Что и подтверждается даташитом
Output Voltage, 3.3V
Low VOL -- -- 0.4 V
High VOH 2.4 -- -- V
2 geodimetr
Насчет GD75232 - знаю, что они питаются +-12В, но имхо - преобразователь не проблема... обойдется по цене max232 Но это - если есть желание извратиться. Да и предложение скорее теоретического характера
По поводу "еще по крайней 6 сигналов кроме TX/RX" - ведь полный RS232 не обязателен, достаточно еще +4 линии (RTS/CTS и DTR/DSR)
Насчет синусоиды на выходе - имхо, врет осциллограф из-за емкости щупа... потому что PL2303 спокойно работает на 921600 бпс.
С таким сталкивался, когда отлаживал КМОП девайс, работающий на частотах порядка мегагерца... На осциллографе - синусоида... Выкинул щуп, кинул кусок провода без экрана - почти прямоугольник
И где вы в PL2303 увидели на выходе биполярку???
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 8 секунд:
Итак, результаты эксперимента
Пациенты: шнур от мобилы на PL2303 (уже универсальный ) и плата MAX232. Простейший 3-проводный вариант (rx/tx/gnd). Кондеры на MAX232 - по 10 мкф. Обе платы соединены ~1м 8-жильного кабеля S-Video (земля пущена по экрану). До ком-порта - короткий аппендикс (где-то 15-20 см). Питание от усб.
Итог: на 115200 бпс никаких сбоев при попытке передачи файлов через HyperTerminal (идеально передавало порядка 400-500 кбайт, дольше не ждал).
Выводы: PL2303+MAX = вполне стабильный RS232-интерфейс
Output Voltage, 3.3V Low VOL -- -- 0.4 V High VOH 2.4 -- -- V2 geodimetr
