Где там указано, что "якобы на выходах "Ну, почти RS !". "? Четко написано "are 3.3V tri-state outputs."
Input Voltage V
Low VIL -- -- 0.3* VDD
High VIH 0.7* VDD -- --
Output Voltage
Low VOL -- -- 0.4 V
High VOH 3.5 -- -- V
Schmitt Trigger Threshold Voltage*
Negative going Vt- -- 1.10 -- V
Positive going Vt+ -- 1.87 -- V
Output Voltage, 3.3V
Low VOL -- -- 0.4 V
High VOH 2.4 -- -- V
PL2303 дает такие же сигналы на выходе (по уровням), как и MAX232 (и то и другое юзается для прошивки мобильников). Нуль-модем - тоже известный "девайс" Соответственно 2 ком-порта (PL2303 и стандартный RS232) вполне стыкуются между собой.
Input Voltage V Low VIL -- -- 0.3* VDD High VIH 0.7* VDD -- -- Output Voltage Low VOL -- -- 0.4 V High VOH 3.5 -- -- V Schmitt Trigger Threshold Voltage* Negative going Vt- -- 1.10 -- V Positive going Vt+ -- 1.87 -- V Output Voltage, 3.3V Low VOL -- -- 0.4 V High VOH 2.4 -- -- V(c datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2726585)
