Оно самое и есть - штатная для PCI - 33 Mgz - выше перестаёт работать нормально или вообще AC 97 звук - далее все другие устройства подключенные к PCI предел стабильности 37 - 42 где как.
Хороший вариант - когда плата позволяет ставить для PCI либо независимо от шины процессора либо с фиксированным значением к примеру 133/33
Ну 1100 на 133 шину - уже лотерея может заработать может и нет - причин много - могу сразу часть назвать - блок питания, материнская плата, сам процессор...
В общем и целом попробовал я вчера разогнать свой Tualatin 1100 до 133 МГц, используя вышеуказанную статью. Разобрал, вынул, подогнул, вставил, включил... Зажмурился... Мать пикнув - отчиталась, что дескать у нее нашелся Celeron 1460 МГц, на шине в 133, память на 133 и что все это не совпадает с ее старыми установками, попросила обновить информацию... Загрузил Fail-Safe установки, перегрузился... Все было в порядке (и шина на 33) - до начала загрузки Win XP, почему-то оная отказалась грузиться вообще, заклинив в самом начале... ((( Перегрузил - завыла сирена, хотя в биосе была отключена система самосохранения (температура и т.д.), которая показывала температуру на кристале - 36 градусов (32 без разгона), завыл кулер - частота оборотов за 5000 (в биосе)... Включил систему сохранения, установил температуру 60 градусов - выть серена перестала, но Винды так и не грузятся... Что еще можно сделать? Ведь работа с редактированием Биос идут без сбоев, а вот грузить ОС она отказывается...((( Блок питания - 300 Вт, с поддержкой Р4, тока безымянный, мать тоже вроде в последнее время не беспокоила, да и процессор тоже... Может есть еще какие-нибудь мелочи, что я не учел?
