Есть система:
Acorp 6A815EP1 (v:2.4 последняя версия BIOS)
Проблема в том, что при попытке разгона - теряется встроенная звуковая карточка (AC'97) , начинается какая-то белиберда с цветами в играх на видюхе... Как можно это исправить? И еще - как можно повысить частоту памяти до 133 (положеных)? Можно ли через биос повысить пропускную способность винта до udma133 или это ограничение материнского IDE-контроллера?
Заранее благодарен за всю информацию...)))
1) Вам сюда для начала ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
2) Звук и видео - остаться на штатных частотах для PCI и AGP, т.е. если первый пункт сделать - то выше 133 не гнать при условии если плата не позволяет соблюсти соотношение частот для PCI и AGP.
3) UDMA 133 от платы НЕТ !!! Только дополнительный контроллер UDMA 133! И толку от этого скорее уже будет ни кокого...
1. Большое спасибо за познавательную статью!!! Только одно меня смутило - фраза "процессоры Tualatin разгоняются редко", но я попробую... О результатах сообщу дополнительно.
2. Самая "большая" частота FSB, которую я смог выжать из платы штатными средствами (в BIOS) - 120 МГц, при этом отказалась определиться AC'97, а спустя некоторое время видеокарта раскрасила любимую игрушку во все цвета радуги (ощущение было такое, будто снова сел на старый ZX-Spectum, с его мерцающими бордюрами)... Облазил весь BIOS и не нашел ничего про соотношения частот PCI и AGP (((.... Однако нашел прелюбопытную вещь - зависимость частоты PCI от FSB (можно изменить от 100/33 до 133/45 и больше никак)...
3. Да я уже догадался, что сморозил глупость насчет UDMA133 на моей мамке... А дополнительный контроллер нет смысла брать - не выгодно, дешевле купить новую мамку с контроллером UDMA133...)))
Оно самое и есть - штатная для PCI - 33 Mgz - выше перестаёт работать нормально или вообще AC 97 звук - далее все другие устройства подключенные к PCI предел стабильности 37 - 42 где как.
Хороший вариант - когда плата позволяет ставить для PCI либо независимо от шины процессора либо с фиксированным значением к примеру 133/33
Ну 1100 на 133 шину - уже лотерея может заработать может и нет - причин много - могу сразу часть назвать - блок питания, материнская плата, сам процессор...
В общем и целом попробовал я вчера разогнать свой Tualatin 1100 до 133 МГц, используя вышеуказанную статью. Разобрал, вынул, подогнул, вставил, включил... Зажмурился... Мать пикнув - отчиталась, что дескать у нее нашелся Celeron 1460 МГц, на шине в 133, память на 133 и что все это не совпадает с ее старыми установками, попросила обновить информацию... Загрузил Fail-Safe установки, перегрузился... Все было в порядке (и шина на 33) - до начала загрузки Win XP, почему-то оная отказалась грузиться вообще, заклинив в самом начале... ((( Перегрузил - завыла сирена, хотя в биосе была отключена система самосохранения (температура и т.д.), которая показывала температуру на кристале - 36 градусов (32 без разгона), завыл кулер - частота оборотов за 5000 (в биосе)... Включил систему сохранения, установил температуру 60 градусов - выть серена перестала, но Винды так и не грузятся... Что еще можно сделать? Ведь работа с редактированием Биос идут без сбоев, а вот грузить ОС она отказывается...((( Блок питания - 300 Вт, с поддержкой Р4, тока безымянный, мать тоже вроде в последнее время не беспокоила, да и процессор тоже... Может есть еще какие-нибудь мелочи, что я не учел?
Второй подряд ответ за две минуты с одним и тем же смыслом: не получается на штатном Vcore - поднимайте, но без фанатизма (свыше 1.75V, IMHO, не стоит)...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Сразу, наверное, глупый вопрос - а как мне его (енто напряжение) поднять, ежли в БИОСе у меня нет такой опции? Может паяльником?
Уже ответил в Туалатинах...![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
Спокойствие, только спокойствие... Не стоит так сердиться на чайника... Исправлюсь....![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
