1. Большое спасибо за познавательную статью!!! Только
AlexanderN писал(-а):
1) Вам сюда для начала ixbt.com/cpu/celeron-fsb100-oc.shtml
2) Звук и видео - остаться на штатных частотах для PCI и AGP, т.е. если первый пункт сделать - то выше 133 не гнать при условии если плата не позволяет соблюсти соотношение частот для PCI и AGP.
3) UDMA 133 от платы НЕТ !!! Только дополнительный контроллер UDMA 133! И толку от этого скорее уже будет ни кокого...
1. Большое спасибо за познавательную статью!!! Только одно меня смутило - фраза "процессоры Tualatin разгоняются редко", но я попробую... О результатах сообщу дополнительно.
2. Самая "большая" частота FSB, которую я смог выжать из платы штатными средствами (в BIOS) - 120 МГц, при этом отказалась определиться AC'97, а спустя некоторое время видеокарта раскрасила любимую игрушку во все цвета радуги (ощущение было такое, будто снова сел на старый ZX-Spectum, с его мерцающими бордюрами)... Облазил весь BIOS и не нашел ничего про соотношения частот PCI и AGP (((.... Однако нашел прелюбопытную вещь - зависимость частоты PCI от FSB (можно изменить от 100/33 до 133/45 и больше никак)...
3. Да я уже догадался, что сморозил глупость насчет UDMA133 на моей мамке... А дополнительный контроллер нет смысла брать - не выгодно, дешевле купить новую мамку с контроллером UDMA133...)))
