Статья опубликована на этом сайте 16
Статья[/url] опубликована на этом сайте 16 февраля. Читать!!!
Это прочитал в первую очередь..
В общем, ситуация прояснилась (не до конца).
Проблема, видимо, заключается в том, что BIOS с поддержкой ACPI странным образом ведет себя на машинах в корпусах AT. Обе платы (ТХР4 и TX97-E) предусматривают оба варианта питания - АТ и АТХ. У меня они работают в АТ. И после POSTа независимо от замкнутости контактов DMI материнки, комп входит в ступор. И не выходит. То есть нажиманием кнопки Turbo (она заведена на эти контакты) можно добиться появлением еще нескольких строк на экране, но не более.
В общем, пришлось все-таки прошивать наживую, благо компы с Асусовскими платами P55T2P4 имеются.
Откатился на предыдущие версии, без ACPI (все равно он не нужен).
Тепрь работает нормально, только на ТХР4 логотипы AWARD и EPA наполовину испорчены, причем видимо, это косяк прошивки, потому что на более старых версиях они восстанавливаются.
Но все-таки интересно, почему с АТ-питанием такой происходит зависон...
