В результате комп проходит POST, можно залезть в Setup, винты определяются нормально. Но после попытки загрузки доходим до сообщения Update DMI Information и мертво виснем.
Подобная ситуация часто наблюдалась при прошивке современных БИОСов в УФ-ПЗУ или при включении защиты БИОС от записи. Как вариант - 12в флешка и перемыкой на плате установлено 5в.
В этой ситуации DMI не прописывается во флеш, а криво нарисованный БИОС виснет... Правильный БИОС просто матюгнется, что "Update DMI Information... Failed!" - и продолжит загрузку.
В самом невеселом случае операция апдейта DMI гробила содержимое УФ-ПЗУ... Слетала контрольная сумма, и мать грузила аварийный бутблок...
