Если бут выжил - (убедиться в этом можно
Если бут выжил - (убедиться в этом можно на 100% воткнув пост-карту) то можно попытаться испортить CRC (есть здесь тема как это сделать) для запуска рековери.
Смысл в этом есть только если эта мать скинула на винт образ БИОСа (в конец диска закрытый HPA), если не скинула - то ручками его туда.
Но я думаю что вероятность этого не более 1 к 10.
