5 Мар 2007 - 20:00 Unknown BIOS romby team >>5407 >> 382.16
Извините, но написан бред.
1. Это никоим образом не лог патчера (либо слито не знаю что). Вот пример лога на BIOS для 8PE800, биос F8
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 98.8%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
2. При ключе /c - должно было спросится имя CPU
3. Зачем патчить 6-ой AWARD - неясно.
4. Зачем было "патчить слитое с флеша". Кстати - это СТОИТ занести в доку к патчеру.
5. Зачем было " проверить работоспособность средств на своем новом (Gigabyte) для патчинга другого старого чужого (LuckyStar) для HDD-вопроса" - выше моего понимания. Пересекается с п.3. Вы ведь не тюнингуете движок предпоследнего Мерса, чтобы проверить работоспособность ТОГО ЖЕ тюнинга на "Москвиче-412"?
6. А делать - читать статью "Исскуство ..." в конце, где написано "а что мне делать, если п...ц"...
Т.е. либо выжил бут-блок, что в случае GA есть несколько нестандарно (в поиск по форуму), либо выпаивать и перешивать на программаторе или hot-swap. Думаю - поход к ремонтнику обеспечен...
