У меня есть и даташит на проц и на типовую 810... Только надо ещё опыт и мозги, спаибо, что помогаете набраться этого
Добавлено спустя 19 часов 2 минуты 51 секунду:
Прошу прощения за назойливость, но пользуясь выходным днём, поковырял плату основательнее. У меня там стоит ШИМ на LM2637m она рулит питанием проца и через LM324 - питаниями 2,5В, 1,8В, 1,5В (мосфеты 75307D с питания 3,3В)..
LM2637m и LM324 я менял с рабочей платы и наоборот - они исправны.
Сопротивление с выходов перечисленных стабилизаторов на землю одинаково и на рабочей и на нерабочей платах - никакими КЗ вроде не пахнет там.
Прошу совета - можно-ли заменить 75307D на P45N02LD или 3055 (читал что гадость, но для проверки)? Найденные в инете аналоги 75307D (15STD, 20STP) я не нашёл у себя.
