Здравствуйте, уважаемые. Есть у меня в обслуживании 3 таких платы, две из них сдохли почти одновременно с прогаром мосфета в стабилизаторе питания 2,5В около проца. Замена привела в чувство только одну мать, а вторая упорно не отпускает ресет. Что там такого ещё питается от 2,5в и могло пострадать? Процы были мендочино, и щас на них пробую, на ЮМ едва заметная не то трещина не то царапина - даже под микроскопом не понял что оно такое. Может ресет держаться из-за ЮМ? Он какое-то отношение к питалову 2,5в имеет?
никакое
откуда вывод, что это стабилизатор на 2.5V?
может и в общем-то должен.
Аццкий ромбовод {:€
Это точно стабилизатор 2,5В и на той плате, что после замены мосфета заработала нормально, он точно даёт 2,5В и звониться напрямик на ногу проца Z36. Вот за подсказку про 1,8В на ЮМ спасибо - я когда первый раз смотрел, не обратил внимания, что там, где на рабочей плате 1,8В стаб даёт, на нерабочей 1,5В - попутал с Vtt.
Z36 по даташиту на S370 процессоры и есть Vcc2.5
Причем по-видимому они нужну только для Мендочин, т.к. есть такое примечание:
Помимо процессора это напряжение подается на клокер...
Причем все эти сведения получены из даташитов на процессор Pentium !!!, i810, ICH0/1 и типовой схемы матери на i810. Все эти документы можно легко скачать с сайта Интела...
Аццкий ромбовод {:€
У меня есть и даташит на проц и на типовую 810... Только надо ещё опыт и мозги, спаибо, что помогаете набраться этого
Добавлено спустя 19 часов 2 минуты 51 секунду:
Прошу прощения за назойливость, но пользуясь выходным днём, поковырял плату основательнее. У меня там стоит ШИМ на LM2637m она рулит питанием проца и через LM324 - питаниями 2,5В, 1,8В, 1,5В (мосфеты 75307D с питания 3,3В)..
LM2637m и LM324 я менял с рабочей платы и наоборот - они исправны.
Сопротивление с выходов перечисленных стабилизаторов на землю одинаково и на рабочей и на нерабочей платах - никакими КЗ вроде не пахнет там.
Прошу совета - можно-ли заменить 75307D на P45N02LD или 3055 (читал что гадость, но для проверки)? Найденные в инете аналоги 75307D (15STD, 20STP) я не нашёл у себя.
2 Panti
cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P45N02LDG%20.pdf
ece.osu.edu/ems/ee682/HUFA75307D3datasheet.pdf
ИМХО, можно. На APM менять лучше не стоит - себе дороже...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо уважаемому Root за помощь - таки удалось разобраться с этими материнками, как только появилось время.
Опишу суть - может кому сгодиться.
На указанной плате микросхема ШИМ LM2637M занимается стабилизацией питания проца и ещё 1,5В, 1,8В, 2,5В. Включена она не по типовой схеме, для формирования доп.питаний с неё берётся только одно опорное напряжение, на котором висят резистивные делители, операционники LM324 и с них уже мосфеты.
Деффект у обоих материнок заключался в утечке керамического конденсатора с ноги 4 LM2637M на землю. Даже в той, которая заработала после замены мосфета, утечка была, но значительно меньше (потом наверняка сдохла-бы снова), а в той, что вообще не работала сопротивление конденсатора постоянному току было 750 Ом. Ёмкость, естественно, уже не померишь - поставил по 0,01мФ - пока работают обе.
Понимаю, что америки не открыл, но может кому время и съэкономлю
Спасибо за ваше исследование, мне ваш способ тоже помог оживить такуеже мамочку, и тоже заменой кондера на 4-ой ноге ШИМА, по схеме там как раз нужен 0.1мкф, спасибо.
