2 geodimetr
пробовал картридж от рабочего принтера, тонер все равно не запекается.
2 ServisMan
Что-такое бушинги, как они выглядят?
2 Pskov_Service
Разбирал печку. Резиновый вал был сильно запачкан в тонере (наверное, печатали с двух сторон) отчистил спиртом. Напряжение на термоэлементе не получилось "пощупать", не стал его полностью разобранным подключать в сеть. Сопротивление на термоэлементе со стороны проводов от защиты (терморезистора) 114 Ом, с другой стороны сотни кОМ. Полностью чистил все валы печки. После сборки ситуация та же. Печка работает, лист выходит чуть теплый но тонер все равно смазывается пальцем
2 geodimetr
2 ServisMan
2 Pskov_Service![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
