28 Фев 2007 - 22:48 Unknown BIOS Флеймогон Трижды ломом по голове + 2 устно >>405 >> 16.44
не прилипает где? с селенвала не переносится на бумагу - смотрим отвалившийся контакт с пилы переноса
на бумаге есть, но размазывается? смотрим почему не греет печка (а заодно и почему термодатчик разрешает работать с негреющейся печкой)
для начала откинув крышки посмотреть идет ли на печку питание (переменка, вольт 110 вроде) и если да, то мерить сопротивление на термоэлементе (это уже полностью разобрав фьюзер). если термоэлемент битый то либо новый заказывать, либо искать на разборке аналогичный принтер (для 810 аналогичные печки в lbp800, 1120 и hp1100, для 1320 аналог hp 1160)
при сборке не забыть удалить старую смазку и положить новую. где взять - отдельный вопрос. самый крайний случай СИ-350 в магазинах есть, но лучше поискать фьюзерное масло по мастреским где принтерами занимаются
