так. переткнул звук в другой слот. глюки не исчезли. далее. при установке делителя шины в PLL/16 (то есть, фсб/4) глюки тоже не исчезают! вывод: частота шины здесь ни при чем. в числе подозреваемых появился преобразователь питания на мамке. возможно, он всего не тянет (видюха - Ти4200). попробую поставить и погонять G200 (валяется в закромах). еще что интересно: до загрузки дровов (kX Project) треск не появлялся. попробую в разогнаном виде прогнать звук под Линуксом.
далее: завел на частоте 1596 с множителем pci 1/4. работает абсолютно стабильно (если не брать в расчет треск звука), но не выходит из перезагрузки. то есть, горячий или холодный ребут ведут к трескуче-пискучему звуку из спикера и отсутствию старта. жду 10 секунд, потом жму пувер на 5 секунд, комп вырубается. тем же пувером включаю - все работает. но до следующего резета. при этом, когда комп не стартует, не раскручивается сидюк (а при прохождении POST мой Pioneer DVD-121S весьма слышимо пожуживает). хотя CD-RW (TEAC W540E) как обычно помаргивает глазом и жужжит.
