SB Live! Value CT4670. на чайнтече без проблем
SB Live! Value CT4670. на чайнтече без проблем работал на 44 МГц шины. так что это отпадает. попробую потыкать его в разные слоты, может, заработает... при разгоне шумов нет.
БП компа как возможная причина отпадает. Xaser III V1360+. а вот мамка... но я где-то читал, что при увеличении потребляемого тока напруга должна просаживаться, дабы мощность находилась примерно на одном уровне постоянно.
ivp, на основе этой статьи я и задал вопрос. просто скажи, правильно ли я понял?
Туалатин 1400: вопросы
