(R)SOFT по поводу DELTA рекомендация производителя EPOX
"вопрос - У меня блок питания Delta 300Вт, плата с ним не работает
ответ - Это проблема блока питания, требуется его доработка, если точнее - включение сопротивления 2К ОМ между Контактом PW_OK и +5V. (зелеными и красным проводами АТХ разъема)."
Я понимаю Ваше желание показать, что я не прав в своем ответе.... Я же ещё раз говорю, что номинал резистора в схеме о ОК может варьироваться в значительных пределах. Схема будет работать при номинале в 470 Ом и при номинале в 47 кОм. В данном случае сигнал PG статический, тем более можно поставить бОльший номинал. Не хочу больше спорить на подобные темы.... спор ни о чем. Для желающих понять теоретическую суть вопроса предлагаю ознакомиться с книгой "Искусство схемотехники" Хоровиц и Хилл.
To ыфь
С уважением, Владимир.
