(R)SOFT по поводу DELTA рекомендация производителя EPOX
"вопрос - У меня блок питания Delta 300Вт, плата с ним не работает
ответ - Это проблема блока питания, требуется его доработка, если точнее - включение сопротивления 2К ОМ между Контактом PW_OK и +5V. (зелеными и красным проводами АТХ разъема)."
[/OFF]
epox.ru/support/faq/ep8rdxx-51/#51
