8 Мар 2004 - 15:00 Unknown BIOS Mr. Q >>8560 >> 158.88
Это не 6BTM0, это "усеченный" вариант - 6BTML...
Во-первых, врут (не со зла, по незнанию ) про память - двусторонней она может воспринять до 768MB;
Во-вторых, сейчас уже не помню (давно это было... ), но на ней FSB=124MHz вроде бы существует изначально, только делитель на PCI все равно 3 (т.е. 42MHz), очень долго будешь подбирать работающие на такой частоте диски и устройства, причем, не исключено, что с фатальными последствиями...
Сменить PLL, наверное, можно, но придется еще напаивать еще и DIP-switch группу и выставлять частоты только вручную. Заодно придется для Туалатина при работе на 124MHz поменять все без исключения конденсаторы в БП процессора (вспомни 4 ч. статьи apple_rom, посмотри очень внимательно на фотографию, прислушайся к опыту других - и ты сам все поймешь).
Что до моего личного мнения, для Чайника 6BTM0/6BTML лучший режим, с переделкой или без, это FSB=112MHz, а при переделке надо ставить наименее "голодный" камень (какой-нибудь самый "младшенький" из Туалеронов), тогда все будет ОК...
