такая проблема действительно есть - видел такое на
7 Мар 2004 - 23:02 Unknown BIOS romby team >>509 >> 2.01
такая проблема действительно есть - видел такое на abit'овской bx-вой материнке - перезагружается или в bug_check_screen (BSOD) пишет - system mulfunctioning + в лог пишет о невозможности записи в 60-й порт ...
очевидно проблема в корявой ACPI-таблице - решение можно посмотреть у линуксоидов;
еще можно отключить в setup ACPI и переставить после этого винду (или вручную заменить кернел на неацпишный)
