итак, проблема.
моя плата - IWILL dbd100, чипсет BX
после установки WINXP+SP1 возникла такая проблема, комп переодически перегружается.
ошибка такого рода:
ACPI BIOS Is Attempting to Write to Illegal IO Port Address
на сайте microsoft нашел:
Error Message: ACPI BIOS Is Attempting to Write to Illegal IO Port Address
Относится к
This article was previously published under Q283649
SYMPTOMS
The following error message may be in the system event log when you open the Event Viewer:
Source: ACPI Category: None Type: Error Event ID: 5 User: N/A Computer: Machine_Name Description: AMLI: ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0xnnnn), which lies in the 0xXXXX - 0xYYYY protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance.
For more information, see Help and Support Center at:
go.microsoft.com/fwlink/events.asp
Where nnnn is one of the following: Address or Range Description
Contact the BIOS vendor for a possible BIOS update. For more information see the following Microsoft Web site:
support.microsoft.com/default.aspx?scid=http%3a%2f%2fwww.microsoft.com%2fH...
The information in this article applies to:
Microsoft Windows XP Professional
Microsoft Windows XP Home Edition
Last Reviewed: 10/30/2003 (1.1)
Keywords: kberrmsg kbHardware kbprb KB283649
как я понимаю, проблема в старом биосе.
если бы Вы могли пропатчить биос от мамок БХ от этой напасти, то уверен много народу Вам бы было оч. благодарна![]()
То, что пишет справка Мастдая, мало что означает, вернее, очень часто совсем ничего не означает...
Например, по моему опыту, дважды описанная Вами ошибка была связана с памятью (первый раз - глючный модуль, второй - "переразгон" таймингов), один раз с Memory Caching/Shadowing (вылечилось отключением Video/BIOS Cache в BIOS Setup, не Video Shadow!), и ни разу с самим БИОСом.
Стоит максимально "жестоко" потестировать память, проверить настройки BIOS Setup, а если проблема останется - думать дальше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
такая проблема действительно есть - видел такое на abit'овской bx-вой материнке - перезагружается или в bug_check_screen (BSOD) пишет - system mulfunctioning + в лог пишет о невозможности записи в 60-й порт ...
очевидно проблема в корявой ACPI-таблице - решение можно посмотреть у линуксоидов;
еще можно отключить в setup ACPI и переставить после этого винду (или вручную заменить кернел на неацпишный)
Касательно этой ошибки с глюкавым модулем памяти - это совсем свежая история, случилась при отладке ECS D6VAA (VIA, не i440BX)...
