max3 , ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Ну а результаты
max3, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Root писал(-а):
Емкость мерял обычным ММ, но как-то странно получается - результат со временем достаточно сильно уменьшается... Причем если даже щупы менять местами (хотя именно ЭТО и логично - керамика ведь неполярна). Нездоровое это поведение...
Ну а результаты замеров можно узнать? Выпаянный меряли? Руками не касались? ММ D890 или какой? Уменьшаться может от нагрева (в руках, например, или в связи с жарким маем), от наличия пост. составляющей, от состояния батарейки в ММ, от частоты измерения (в ММ замер ведётся на переменке), ... Всё равно интересуют результаты, т.к. ряд номиналов дискретен - 10, 22, 47 мк - с огромным допуском (X7R - плюс минус 15%), и в пределах допуска емкость имеет законное право быть непостоянной (т.е. разброс показаний в 3, 6 и 12 мк соответственно нездоровым не считается:) ).
Электролитические конденсаторы
  • Shevalier Вы можете подробно объяснить для себя
  • Baza а как насчет capless PWM?
  • Ну, допустим керамикой можно и 1000-другую микрофарад набрать
  • формулу перепроверил, посидел, подумал... Действительно она верна.
  • Да, но продавливание конвертера возросшей нагрузкой сходно.
  • То Antinomy : Я бы вообще в
  • Root Рад твоему участию. :) (R)SOFT
  • Вы меня извините, очевидно я проявляю тупость... но
  • однозначно.
  • (R)SOFT Предлагаю в этой теме (по
  • Да нет, я просто сначала написал, а потом
  • А что, я объяснил не так или
  • ESR - активное сопротивление, т.е. при частоте, соответствующей
  • поясни... Попробую я пояснить. ESR
  • Shevalier энто что? Явно не импенданс/ESR...
  • Shevalier , у меня нет измерителя ESR.
  • rick101 еще раз - либо сей обзор
  • Целиком и полностью поддерживаю ув. коллегу
  • Ну можно было бы косвенно подтвердить превосходство "хороших"
  • смысл? у разных измериловок будут разные результаты.
  • Могу предложить на том же Wiki завести таблицу:
  • Shevalier я тыркался измерителем емкости на
  • Root , согласен, я про WL. Среди
  • все зависит от серий :-)
  • Shevalier , не такие уж они враги.
  • Ну если в начале топика ОГРОМНЫМИ
  • Shevalier CapXon - нормальные конденсаторы. тчк. Понятно,
  • Вот и я о том же. Пишешь,
  • Sentenced , я расписал все. Если непонятны
  • Для особых повторяю ещё раз! Что
  • Так я не очень понял - Jamicon фуфло
  • Привет, Володя. Просто я такой человек, что если
  • Привет, Тигран! Согласен с твоим мнением и поддерживаю тебя
  • Мое скромное мнение. CapXon - не знаю, не сильно
  • Приветствую, уважаемые форумчане! По многочисленным просьбам открыл тему по
