Рипл- максимальный ток, протекающий через конденсатор.
угу. Полностью согласен. Но при этом мы должны сделать вывод, что конденсатор с бОльшим заявленным параметром ripple current должен вроде как быть лучше Что в приципе подтверждается соответственно меньшим значением ESR. А последнее можно замерить.
У поделки- как Бог положит. Выбор простой, или гарантированные параметры, но хуже по даташитам, или реальные.
я с тем же успехом могу обозвать Samwha поделкой Намек ясен? Тем более, что даташитов я у них на сайте не нашел.
Что же до того, что параметры в даташите могут быть написаны от балды - да, такое возможно. Но при таком раскладе если вдруг окажется, что купленные конденсаторы не соответствуют заявленным х-кам, то продавец обязан вернуть $$$... Да и опыт подтверждает, что все не так плохо.
Shevalier
