Тогда:
а) номиналы всех элементов (потом сравним с Ультрой);
б) напруги в ключевых точках, особенно на ногах чипа (если не побоишься слить из нее Бивис, а потом залить его взад, то к замерам в это время особый интерес);
в) ну и регистры, как я писал выше...
Вот такая просьба "от лица всего прогрессивного человечества"...
А резюки "обманывали" другое - идентификатор PnP, до этого еще доберемся; вообще, перешивка БИОСов прежних Промайсовских PCI-контроллеров была возможна не из-за резисторов, а за счет того, что раньше у ptiflash'а был ключик /unlimited, с которым зашивалось все и везде...
PS: Поэкспериментировал с резисторами - установка по схеме старой "Ультры" (36-й и 37-й контакты разъема первого канала через 0.15КОм на землю) ничего не дает, БИОС TX2 этого просто не замечает (при установке на старую "Ультру" Бивис тут же начинал ругаться, что не то, мол, устройство)...
Тогда:
