Хм... А давай попробуем, даже если ничего и не получится - можно будет попробовать использовать как надстройку для "многоконтроллерного" Бивиса...
Заодно, если помнишь, или если где-то записано, напиши как обзывалась модель, потому как все равно надо будет искать описание, чтобы облегчить понимание (искать функции в коде), а то сейчас, после того как AMI отдало MegaRAID LSI, искать очень непросто (я на свой сказевый пока полное описание нашел, дня три убил)...
Мыло в профиле, как обычно...
