Solo образ прошивки снятый с матери
Solo
Чем в корне будет отличаться "образ" от прошивки (NF7D_27.bin), выложенной на сайте производителя?
образ прошивки снятый с матери прошивальщиком или программатором и файл, скачанный с сайта, конечно, отличаются, но отличия несущественны - в DMI и ECSD. В остальном они идентичны.
Можно ли при наличии данного файла и рабочей материнки в домашних условиях (не используя программатор) создать "образ" БИОСа и зашить его в 4-х мегабитную Pmc 49FL004 ?
1) создавать ничего не надо. Шьете хот-свапом NF7D_27.cin
2) зашить можно
Есть ли шансы, что с "образом" материнка начнет стартовать и заработает должным образом?
в данном случае - нет, шансов нет. Если не работает с прошитой прошивкой сайта флешкой, то очень вероятно, что проблема не в прошивке/флешке.
помогите прошить
