прошивал биос в ноуте HP 9000 но что то не так сделал вообщем он выключился и больше не включается не каких признаков жизни флешка припаяная
флешка там стоит SST 39SF040
у меня есть мамка на компе там флешка SST 49LF004A можно ли с помощью этой мамки востановить биос если выпаять флешку на ноутбуке
и подскажите пожалуйста как можно востановить биос если он вообще не включается помогите кто чем может
morozovvi Буду банален, и пошлю сразу в два адреса.
Во первых читать "Искусство перешивки БИОС", во вторых в ближайший СЦ, занимающийся ноутами HP
это хорошо в сервисный центр но если бы он был наверное есть в москве но мне до него 3000км
вот и спрашиваю тут специалистов так как я в этом деле новичок но вот такая беда произошла и нужно ноут поднять что бы не валялся
а на другом компе я смогу ее прошить как написал выше?? там стоит мамка асустековская и флешка SST 49LF004A
morozovvi Я не умею определять тип материнской платы от АСУС по флешке. А статью про которую я писал Вы уже прочли?
rgt
да прочитал вот вопрос и возник а материнка P4P800-VM
Сопоставление даташитов на флешки наводит на мысль, что перешить на Вашей плате эту флешку не получится, т.к. у них разная организация 39 параллельная и на 5V, а 49 FWH и на 3.3V
rgt
большое спасибо за все ответы
буду выпаивать флешку и искать программатор
Если старый БИНАРНЫЙ файл- образ сохранён, то можно и программатором,
но bin-файл из апдейта , хоть и такой-же по размеру , будучи зашитым хот-свапом или в программаторе работать не будет
поэтому для программатора надо искать именно ОБРАЗ биоса, снятый программатором или юнифлэшем
2 Baza
Слушай, а с P4P800 Deluxe такая же фигня?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
2 IVP: бр, непонял...
фигня с хотсвапом?
надо смотреть, просто если там чисто Феникс, образ и файл прошивки различаются и по разному открываются/ не открываются Феникс-эдитором то трабла похожа.
я тут уже где-то писал об этом, применительно к HP ноуту
2 Baza
Ааа, ты имел в виду Фениксы, а я подумал, что речь идет об Асусах...
