Смотреть бесполезно - можно и не увидеть.
11 Апр 2007 - 17:29 Unknown BIOS
28
И еще пожайлуста опишите где нужно смотреть пропайку разьемов памяти
Смотреть бесполезно - можно и не увидеть. Лучше всего просто пропаять. При плохом контакте может "плавать" напряжение питания и аппарат будет вести себя как угодно.
Не включается TOSHIBA tecra 9100
Toshiba Tecra 9100 ребят скажите стоит покупать его или
Коротенъкое видео как починитъ батарею от лаптопа (инглиш): http://www.noob.us/miscellaneous/how-to-repair-a-dead-laptop-battery/ Более
Пока спасибо . Попробую починить. Если будут вопросы
Точно. Да. Батарея разбирается по месту клейки
То, что отваливаются контакты разъёмов это стандартная ситуация,
Прошу извенения если Ошибся адресом. У меня почти похожая
Спасибо вам за помощь. Проблема решилась пропайкой
В TECRA обычно разъемы памяти отваливаются. LPT-Poster должен
На разъеме PJ19 обнаружил 4 ноги ,отвалились, запаял
